HeliBroute
les éléments clé du projet: - tonte efficace en 1 seul passage (pas de stratégie aléatoire) - robotiser la tonte par apprentissage (mode de pilotage manuel avec enregistrement du routage) - aucune installation lourde (pas de bêche et de fil a enterrer) - efficacité énergétique (pas de 1200w ou 5Ch ,on est sur la puissance d'une visseuse) - s'adapter a tout les terrains tordus des particuliers ( avec des pièges partout)
Ce qui bloque : la géolocalisation par GPS ne permet pas d’atteindre la précision pour éviter les obstacles, une voie intéressante semble se trouver dans les accéléromètre associé dans un premier temps d'une boussole électronique l'objectif technique est de permettre la géolocalisation afin d'enregistrer le routage puis de le lire avec bien-sur une tolérance d’erreur que l'on fixera a 20cm.
ce projet nécessite urgemment des compétences en - Électronique acquisition - Codage fonctionnel - Stratégie robotique - debugage de robot - Et optionnellement en design 3d et logo
Ambition: ce projet bénéficie d'une fenêtre de 3 mois que l'open source fasse ses preuves, si les 3 critères ci dessous sont atteint avant la date du 25 juin 2014, le projet bascule dans sa totalité dans l'open source open hardware.
-le robot sait en permanence ou il est et dans quel sens il vas -Un patinage d’une roue ne l’influence en rien -Acquisition de la trajectoire et lecture a 20cm près
  • les composants électroniques
  • la mécanique
  • etc...
Languages
  • pourquoi pas
  • une liste
  • de liens
