Domotique
  • Le but de ce projet est de proposer différents modules domotiques de supervision et de commande.
  • La modularité de ce projet permet un investissement étalé.
  • Ce projet est entièrement open-source et open-hardware, les plans et codes seront mis à disposition sur cette page.
  • L'objectif est que chaque module puisse être fabriqué au sein d'un FabLab équipé d'un fraiseuse numérique et d'une imprimante 3D
  • Chaque module doit être autonome et pouvoir communiquer avec le web.
  • Pour chaque module, un boitier fraisable ou imprimable sera proposé
Mesures
Compteur Électrique
  • Les compteurs électriques récents disposent d'une sortie "Téléinformation" qui fournit des données numériques de consommation (Puissance et courant).
  • Un montage électronique est nécessaire pour fournir ces données a un PC via USB ou port série RS-232.
  • Pour notre projet il faudrait avoir un port Ethernet/wifi/autre
  • L'activation de cette fonctionnalité sur le compteur, si elle n'est pas déjà effective, est possible sur simple demande à EDF.
  • Il faut désigner un boitier pour l'électronique
Compteur Mécanique (Eau/Gaz)
Mesure Température Ext/Int/
Luminosité
Mesure du vent : Anémomètre
  • Module météo permettant d’extrapoler une production éolienne et solaire
Données Publiques
  • Des informations extérieures pourront être utilisées, type écowatt, météo, ou autre...
Surveillance
Webcam
Détection Ouverture
Communication
Filaire
Sans-Fil
Commande
Délestage
Programmation Électrique
Supervision
  • La supervision de toutes ces données pourra être faire sur tablette/smartphone/WWW
  • Un module de supervision sera désigné (objet autonome avec écran LCD)
Orchestration
  • Il existe de nombreux framework d'orchestration qui permettent la mise en oeuvre de scénarios
Projets similaires
Météo
Orchestration
Module "Plug&Play
