Streaming
Initiation au Stream
Le Streaming ou flux consiste à diffuser en direct (ou presque) de la vidéo et du son. Les nouvelles technologies permettant désormais à n'importe qui de diffuser son marathon-couture ou les premiers pas de son zèbre domestique avec le matériel adapté et les conseils de votre serviteur.
Dans cet exemple, j'utiliserai le matériel suivant :
Découverte de Open Broadcasting Software
Le logiciel Open Broadcasting Software s'avère assez intuitif, il est découpé en plusieurs zones :
  • La zone supérieure (bleu foncé) réservée uniquement à la prévisualisation du flux
  • le panel de commande qui contient :
    • La zone de gestion des Scènes (pour changer rapidement d'une caméra à une autre par exemple)
    • La zone de gestion des Sources (détermine quelle caméra/image/diaporama/écran vous souhaitez montrer)
  • La zone d'infos (noir) qui indique la durée de la vidéo, le nombre d'images perdues, le nombre d'images capturées par secondes et votre connexion
ATTENTION : dans sa version 0.9.1 pour linux, le logiciel nécessite Open GL 3.2+ qui peut ne pas être disponible sur votre ordinateur. Vous pouvez vérifier votre version avec la commande suivante : glxinfo | grep OpenGL
Étape 1 : tester votre flux
Cette étape vous permet :
  • d'initialiser et éditer vos scènes sans diffusion
  • de tester votre connexion (elle servira à adapter au mieux les paramètres de diffusion)
parametrage : -créer cache -changer biterate -choisir dailymotion + clé stream -voir logo -paramétrer enregistrement
