Découpe Plasma
Sommaire
   1 Présentation
   2 Matériel
   3 Logiciels
       3.1 Architecture
       3.2 Languages
   4 Évolutions possibles
   5 Bibliographie
Une vidéo : pb ne prend pas fichier .VOB
   les composants électroniques
   la mécanique
   etc...
Logiciels Vous l'aurez deviné, ici on va parler du soft si il y en a :)
