Découpe Plasma
Une vidéo : pb!!! ne prend pas fichier .VOB -> action Jérôme??
Bernard Arzur
David Blaisonneau
Frédéric Carré
Daniel Le Hégarat
François Le Mat
Raoul Deleflie
Morgan Richomme
Les fichiers suivants décrivent les différentes pièces de la découpeuse : le fichier excel des commandes de matériel (manque cf Fred), plan de la machine, les composants électroniques, la mécanique, les moteurs.....
1-Dessin de la pièce pour avoir un format de type .dxf, avec Inkscape par exemple...
2-Import sous CamBam (logiciel disponible au FabLab avec une licence) pour décrire l'usinage du dessin au moyen d'un plasma : obtention d'un fichier .cb puis création d'un fichier Gcode au format .gnc
3-La découpeuse va exécuter le fichier .gnc au travers du logiciel LinuxCNC qui la fait fonctionner. Dans le cas d'un plasma, les 2 seules opérations d'usinage utiles sont le contour et la gravure. La gravure centre le trait de coupe sans tenir compte de la largeur de coupe : précision approximative, mais parfois suffisante (enseigne, dessin, ...). Le contour tient compte de la largeur de coupe et il faut préciser si on fait un contour intérieur ou extérieur pour que la machine sache où elle va placer la coupe. Bémol : la largeur de coupe dépend de la vitesse de coupe et de l'état de la buse; plus on va vite, plus le trait est fin (typiquement entre 1 mm et 2 mm.
N0001 G21 G90 G64
N0002 G0 Z10.0
N0009 G0 X13.5103 Y28.9742
N0010 G0 Z3.5
N0011 G1 Z1.5
N0013 M3 -> ( torch on )
N0021 M5 -> ( torch off )
