Trieur de Lego
L'objet de ce projet est de réaliser un système de trie des lego pas taille.
Je me suis inspiré du projet décrit ici Cela consiste en un ensemble de tamis gerbable.
Fabrication
Il faut découper à la découpeur laser en contre plaqué de 5mm l'ensemble des boites ci-dessous File:Boite_socle.svg File:Boite_fond.svg File:Boite_50mm.svg File:Boite_40mm.svg File:Boite_30mm.svg File:Boite_20mm.svg File:Boite_10mm.svg
J'ajoute également la boite de base qui permet de faire des trou aux diamètres voulus File:Boite_base.svg
J'ai fixé au dessous de la boite "socle" 4 roulettes
