VATX
  • fiches bananes pour les tensions standard : +12V, +5V, 3.3V
  • fiche USB-A comme ce connecteur se généralise en alimentation
  • fiche banane pour une alimentation variable basée sur le 12V
  • materiel OpenHardware
  • sources kicad
  • éventuellement réutilisation de connecteurs récupérés sur une carte mère
    • connecteur ATX
    • connecteur USB
version simple v1.0
une version simple à réaliser :
  • simple face
  • BOM limitée
  • réutilisation de composants
  • composants traversants
version complète v2.2
  • encombrement réduit : 5cm x 5cm
  • tensions standard sur fiches bananes
    • +12V 750mA (hold) 1.5A (trip)
    • +5V 1A (hold) 2A (trip)
    • +3.3V 1A (hold) 2A (trip)
  • tension variable réglable sur fiche banane
    • de 1.25V à 11V 750mA (hold) 1.5A (trip)
  • port USB A femelle 5V (sans fusible)
  • toutes tensions sur "pin header" standard pas 2.54
  • Fusibles auto-reset pour toutes les sorties
  • possibilité d'ajouter une résistance de puissance si l'alimentation le nécessite
  • connecteur ATX standard 20 broches (possibilité de brancher un 24 broches)
  • bouton on/off avec leds d'état
  • capacité d'alumer l'alimentation ATX via un µcontroleur externe
    • non-équipé, nécessite une résistance et un optocoupleur (de type KPC357, LTV35x, PC357)
    • résistance de commande, boitier 0603,
      • 105ohms pour une commande en 3.3V
      • 190ohms pour une commande en 5V
bugs
  • potentiomètre, pin 2 non connectée au lieu de 3
    • relier 2 et 3 par en-dessous
  • marquage power/on inversés
v2.3 : bugfix
  • correction des bugs de la v2.2
  • doubler la trace +12V à travers le connecteur ATX (augmenter l'intensité utilisable)
  • augmenter le nombre de via pour la puissance
évolutions futures
  • connecteur pour un voltmètre / ampèremètre
  • jumpers pour câbler la résistance de puissance sur +5 ou +12
  • intégrer un composant pour gérer la recharge via usb (TPS2513, ...)
  • trous de montage
v3.0 : une "vrai" alimentation de labo ?
spécifications en cours de définition ;)
  • tension variable 0-30V
  • limitation de courant jqa 2.5-3A
  • lcd avec les limites positionnées et les valeurs réelles
  • contrôle "intelligent" (compatible arduino)
  • interface USB pour contrôle depuis un ordinateur
Biblio
Galerie
Biblio
