Streaming
Initiation au Stream
Le Streaming ou flux consiste à diffuser en direct (ou presque) de la vidéo et du son. Les nouvelles technologies permettant désormais à n'importe qui de diffuser son marathon-couture ou les premiers pas de son zèbre domestique avec le matériel adapté et les conseils de votre serviteur.
Dans cet exemple, j'utiliserai le matériel suivant :
Dailymotion et Dailymotion official
la plateforme Dailymotion permet le partage de vidéos ainsi que la diffusion de flux via Dailymotion official.
Vous pouvez vous inscrire directement via official ou upgrader votre compte Dailymotion de façon gratuite.
Étape 1 : Poster une vidéo
Dailymotion propose la diffusion de flux via un détournement de vidéo, cette dernière pourra être diffusée durant une pause dans la diffusion ou tant que la diffusion n'a pas commencée.
tip : une vidéo de 30s et 1 image de votre logo et un petit message fera du plus bel effet.
Étape 2 : Documenter la vidéo
Dailymotion est très pointilleux sur les informations d'une vidéo car plus elle sera documentée, plus elle pourra être mise en avant par la plateforme. Je vous conseille fortement d'y prêter attention. ===Étape 3 :
Découverte de Open Broadcasting Software
Le logiciel Open Broadcasting Software s'avère assez intuitif, il est découpé en plusieurs zones :
  • La zone supérieure (bleu foncé) réservée uniquement à la prévisualisation du flux
  • le panel de commande qui contient :
    • La zone de gestion des Scènes (pour changer rapidement d'une caméra à une autre par exemple)
    • La zone de gestion des Sources (détermine quelle caméra/image/diaporama/écran vous souhaitez montrer)
  • La zone d'infos (noir) qui indique la durée de la vidéo, le nombre d'images perdues, le nombre d'images capturées par secondes et votre connexion
ATTENTION : dans sa version 0.9.1 pour linux, le logiciel nécessite Open GL 3.2+ qui peut ne pas être disponible sur votre ordinateur. Vous pouvez vérifier votre version avec la commande suivante : glxinfo | grep OpenGL
Étape 1 : tester votre flux
Cette étape vous permet :
  • d'initialiser et éditer vos scènes sans diffusion
  • de tester votre connexion (elle servira à adapter au mieux les paramètres de diffusion)
===É
parametrage : -créer cache -changer biterate -choisir dailymotion + clé stream -voir logo -paramétrer enregistrement
