Plasma
Qu'est ce que le plasma
Le PLASMA est un procédé de découpe par fusion localisée dans lequel le jet de gaz ou d'air comprimé chasse le métal porté à une température de fusion. La température générée par l'arc électrique est voisine de 18000°C. Le terme PLASMA est utilisé lorsque la matière gazeuse n'est plus composée d'atomes et de molécules, mais d'ions et d'électrons. Ces derniers apparaissent lors de la scission des molécules et des atomes. Cet état est atteint lorsque plusieurs conditions sont réunies (gaz, pression, température élevée). On nomme PLASMA, le quatrième état de matière.
découpage plasma
qualité/défaut
sécurité
Pour une utilisation manuel, l'intensité de l'arc électrique nécessite le port d'un masque ainsi que des protections thermiques ( gants / cagoule ) Il faudra aussi prévoir l'évacuations des fumées pour éviter de respirer les poussières et fumées issue de la découpe.
Pour une utilisation machine, le port de lunette ou masque est impératif.
sécurité manutention
pour la manutention des tôles, prévoir :
  • des gants,
  • des chaussures de sécurité,
choisir une découpeuse plasma
les découpeuses plasma peuvent être regroupé en 2 classes: - découpage manuel - découpage machine
découpage manuel
la découpeuse plasma manuel est généralement un élement portatif qui peut servir sur des chantiers ou des particuliers. La torche est à 90° et l'interrupteur y est présent poids? longueur de cordon
découpage machine
La découpeuse plasma machine est à destination de CNC. La torche est à 180° et le bloc principal dispose d'une entrée pour la commande CNC.
marque
