Declencheur photographique
Révision datée du 22 février 2013 à 12:45 par Pofexpray (discussion | contributions) (Page créée avec « == Description == Le déclencheur photographique est un projet basé sur le travail réalisé par http://rienquepourlesyeux.fr (un grand merci à lui je vous invite à vi... »)
Description
Le déclencheur photographique est un projet basé sur le travail réalisé par http://rienquepourlesyeux.fr (un grand merci à lui je vous invite à visiter son site). Comme son nom l'indique il a pour but de déclencher un appareil (flash ou reflex) sur un événement (détection son , détection luminosité, intervallomètre pour le moment). Le code n'était pas libre sur le site j'ai donc décidé de repartir du hard proposé( hard simple avec un ajout de schématisation via Eagle) et de refaire le code de l'Arduino (n'étant pas développeur le code n'est pas forcément trés optimisé).
Ce déclencheur pourra être utilisé par exemple pour la photographie de goutte d'eau, d'éclatement de ballon ou tout autre type de photos (une variation de lumière du faisceau infrarouge ou une variation du niveau sonore suffise). La fonction intervallomètre sera aussi utile pour les reflex qui ne possède pas la fonction nativement ou tout simplement pour la gestion intervalle long.
Ce déclencheur pourra évoluer en ajoutant de nouveau mode de détection, la possibilité de déclencher sur plusieurs sortie simultanément ou encore ajouter une fonction posemètre.
Note: Pour le moment le déclenchement de sortie à une durée de 300ms, à tester si il faut que ce soit réglable.
Fonctionnalités
Intervallomètre
Déclenchement à intervalle régulier de l'appareil photo ou du flash (une seule sortie pour le moment). On définit la fréquence de l'intervalle (une photo toute les 5 secondes par exemple) puis la durée de fonctionnement (par exemple 1h) et enfin on lance l'intervallomètre (idéal pour les timelapse).
Détection sonore
Déclenchement sur un événement sonore de l'appareil photo ou du flash (une seule sortie pour le moment). On définit le seuil (après avoir eu un aperçu du niveau sonore ambiant) puis on règle le retard (si on cherche à avoir un délai avant le déclenchement) enfin on choisit le nombre d’occurrence (si on répète l'action plusieurs fois).
Détection luminosité
Déclenchement sur une baisse de luminosité de l'appareil photo ou du flash (une seule sortie pour le moment). On définit le seuil (après avoir eu un aperçu du niveau de luminosité ambiant et face à la led infrarouge) puis on règle le retard (si on cherche à avoir un délai avant le déclenchement) enfin on choisit le nombre d’occurrence (si on répète l'action plusieurs fois).
Hardware
Le déclencheur est basé sur un Arduino Uno avec shield LCD. Nous utilisons des entrées (détection) et une sortie (déclenchement). TODO: Ajouter les schemas et le code
