HeliBroute
les éléments clés du projet:
- tonte efficace en 1 seul passage (pas de stratégie aléatoire)
- robotiser la tonte par apprentissage (mode de pilotage manuel avec enregistrement du routage)
- aucune installation lourde (pas de bêche et de fil a enterrer)
- efficacité énergétique (pas de 1200w ou 5Ch ,on est sur la puissance d'une visseuse)
- s'adapter a tout les terrains tordus des particuliers ( avec des pièges partout)
Ce qui bloque : la géolocalisation par GPS ne permet pas d’atteindre la précision pour éviter les obstacles, une voie intéressante semble se trouver dans un accéléromètre associé dans un premier temps à une boussole électronique. l'objectif technique est de permettre la géolocalisation afin d'enregistrer le routage puis de le lire avec bien-sur une tolérance d’erreur que l'on fixera a 20cm.
- Électronique acquisition
- Codage fonctionnel
- Stratégie robotique
- debugage de robot
Ambition: ce projet bénéficie d'une fenêtre de 3 mois que l'open source fasse ses preuves, si les 3 critères ci dessous sont atteint avant la date du 25 juin 2014, le projet bascule dans sa totalité dans l'open source open hardware.
-le robot sait en permanence ou il est et dans quel sens il vas
-Un patinage d’une roue ne l’influence en rien
-Acquisition de la trajectoire et lecture a 20cm près
Ci dessous la partie Electronique du projet
et la dessous a la fois le budget du proto et de la version serie
Languages
La réussite de ce projet permettra
- une seconde vie aux visseuses qui n'ont plus de batterie fonctionnels
- au niveau globale une avancé majeur dans l'entretient des jardins, ou trop souvent jardin-entretenu rime avec énergie-perdu
- au niveau mécanique un retour en arrière technologique qui émet un doute dans l’évolution des systèmes de tontes
- au niveau soft une solide base qui vas certainement devenir la plateforme de référence dans la gestion de pilotage de robot par accéléromètre au niveau mondiale.
  • pourquoi pas
  • une liste
  • de liens
