HeliBroute
Révision datée du 25 mars 2014 à 10:12 par Jerome (discussion | contributions) (logo)
les éléments clés du projet:
  • tonte efficace en 1 seul passage (pas de stratégie aléatoire)
  • robotiser la tonte par apprentissage (mode de pilotage manuel avec enregistrement du routage)
  • aucune installation lourde (pas de bêche et de fil a enterrer)
  • efficacité énergétique (pas de 1200w ou 5Ch ,on est sur la puissance d'une visseuse)
  • s'adapter a tout les terrains tordus des particuliers ( avec des pièges partout)
Ce qui bloque : la géolocalisation par GPS ne permet pas d’atteindre la précision pour éviter les obstacles, une voie intéressante semble se trouver dans un accéléromètre associé dans un premier temps à une boussole électronique. l'objectif technique est de permettre la géolocalisation afin d'enregistrer le routage puis de le lire avec bien-sur une tolérance d’erreur que l'on fixera a 20cm.
  • Électronique acquisition
  • Codage fonctionnel
  • Stratégie robotique
  • debugage de robot
  • Et optionnellement en design 3d et logo
Ambition: ce projet bénéficie d'une fenêtre de 3 mois que l'open source fasse ses preuves, si les 3 critères ci dessous sont atteint avant la date du 25 juin 2014, le projet bascule dans sa totalité dans l'open source open hardware.
  • le robot sait en permanence ou il est et dans quel sens il vas
  • Un patinage d’une roue ne l’influence en rien
  • Acquisition de la trajectoire et lecture a 20cm près
Ci dessous la partie Electronique du projet
on retrouve de façon étonnante un arduino au coeur du système, en haut l'acceleromètre la boussole et le bouton prise d'origine, a gauche les commandes qui vont permettrent d’intervenir sur site: un potard de réglage de la vitesse d'avance (20% a 120%) ,2 boutons de mise en marche et bien sur le bouton qu'on appuis quand on sait plus quoi faire!!!! a droite un peu de mémoire pour l'enregistrement des données et accessoirement des fichiers de débugage pour analyser et comprendre les dérives, en bas a gauche 2x7segments qui permettent d'afficher la case dans laquelle le robot se trouve, pour savoir en live si il est complètement perdu!!! enfin en bas au milieu la partie sur laquelle je vais consacrer désormais tout mon temps.
Juste la dessous vous avez a la fois le budget du proto et de la version série
il faut investir 207€ matériel pour l’électronique du proto
on s’intéresse ici a une première stratégie d'encodage de geolocalisation, ci dessous un jardin a tondre vu de dessus
on réalise l’acquisition du routage lors de la première tonte en poussant le robot manuellement si on reste plus de 0.5s dans une case, cette dernière est enregistré,
puis lors d'une seconde tonte, on replace le robot a l'origine en lui indiquant qu'il est a l'origine, il vas alors lire le fichier et viser en ligne droite le centre des cellules, dés qu'il rentre dans la zone de tolérance, la cellule est validé, il cherche a aller à la suivante .
et tout simplement il enchaîne sont parcours
Languages
La réussite de ce projet permettra
  • une seconde vie aux visseuses qui n'ont plus de batterie fonctionnels
  • au niveau globale une avancée majeur dans l'entretient des jardins, ou trop souvent jardin-entretenu rime avec énergie-perdu
  • au niveau mécanique un retour en arrière technologique qui émet un doute dans l’évolution des systèmes de tontes
  • au niveau soft une solide base qui vas certainement devenir la plateforme de référence dans la gestion de pilotage de robot par accéléromètre au niveau mondiale.
  • pourquoi pas
  • une liste
  • de liens
