VATX
  • fiches bananes pour les tensions standard : +12V, +5V, 3.3V
  • fiche USB-A comme ce connecteur se généralise en alimentation
  • fiche banane pour une alimentation variable basée sur le 12V
  • materiel OpenHardware
  • sources kicad
  • éventuellement réutilisation de connecteurs récupérés sur une carte mère
    • connecteur ATX
    • connecteur USB
version simple v1.0
une version simple à réaliser :
  • simple face
  • BOM limitée
  • réutilisation de composants
  • composants traversants
version complète v2.2
  • encombrement réduit : 5cm x 5cm
  • tensions standard sur fiches bananes
    • +12V 750mA
    • +5V 1A
    • +3.3V 1A
  • tension variable réglable sur fiche banane
    • de 1.25V à ~10V 750mA
  • port USB A femelle 5V (sans fusible)
  • toutes tensions sur "pin header" standard pas 2.54
  • Fusibles auto-reset pour toutes les sorties
  • possibilité d'ajouter une résistance de puissance si l'alimentation le nécessite
  • connecteur ATX standard 20 broches (possibilité de brancher un 24 broches)
  • bouton on/off avec leds d'état
  • capacité d'alumer l'alimentation ATX via un µcontroleur externe
    • non-équipé, nécessite une résistance et un optocoupleur (de type KPC357, LTV35x, PC357)
Galerie
Biblio
