Shapeoko
Descriptif de la machine
Numéro de Série : 178
Dimensions Hors-Tout :
  • profondeur : 57cm
  • largeur : 67 cm
  • hauteur : 50+ cm
Exemple d'utilisation
Mécanique
Commande / Logiciel
Eshapeoko.svg
Installation
cd shapeoko/
cd GrblHoming/
qmake
make
grbl sur l'arduino
cd ~/shapeoko/grbl
Paramétrage grbl
  • Z feed rate : 100mm/min
  • x,Y feed rate: 500mm/min
Done
Commande
En Europe
  • kit de base £235
    • 495mm dual X-rail +29£
    • Aluminium spacers +7.5£
    • 495mm Y-rail
  • Port ~20£
Total: 461,8£ ~= 531.4€
Ailleurs
  • équivalent dremel ~30€
  • 3 ou 4 stepper drivers :
    • radiateur (récup)
    • ventilateur (récup)
  • cablage ...
  • barre de dominos
Outillage nécessaire
  • clef plate de 8mm
  • 2 clefs plates de 13mm
  • clef Allen de 1.5 à 4mm
  • quelques TyRap
  • équerre
  • limit switches
Annexes
grbl conf par defaut
$0=40.200 (x, step/mm)
$1=40.200 (y, step/mm)
$2=320.000 (z, step/mm)
$3=30 (step pulse, usec)
$10=0.100 (arc, mm/segment)
$12=3 (n-decimals, int)
$13=0 (report inches, bool)
$14=1 (auto start, bool)
$16=0 (hard limits, bool)
$17=0 (homing cycle, bool)
ok
electronique - à partir PC tour carte d'interface DB25 <-> pololu
cahier des charges: - bornier alimentation 12/24V - gestion de 4 pololu DIR/STEP + prévoir enable commun - par pololu, prévoir switch MS1/MS2/MS3 - alimentation 5V ( 7805 ) pour alimenter partie logique pololu : entrée 7805 sur alim 12/24V
