Shapeoko
Descriptif de la machine
Numéro de Série :
Exemple d'utilisation
Commande
En Europe
  • kit de base £235
    • 495mm dual X-rail +29£
    • Aluminium spacers +7.5£
    • 495mm Y-rail
  • Shield pour UNO Stepper shield 19.95£ ou grblShield
  • Port ~20£
Ailleurs
  • Alimentation (24v 4.2A) (alim de PC récupérée --> pas possible le -12V est pas assez puissant) MakerSlide : 24.95£
  • équivalent dremel ~30€
  • 3 ou 4 stepper drivers :
    • radiateur (récup)
    • ventilateur (récup)
  • cablage ...
  • barre de dominos
Outillage nécessaire
  • clef plate de 8mm
  • 2 clefs plates de 13mm
  • clef Allen de 1.5 à 4mm
  • quelques TyRap
  • équerre
  • limit switches
