Shapeoko
Révision datée du 26 septembre 2016 à 21:08 par Tangi (discussion | contributions)
Descriptif de la machine
Numéro de Série : 178
Dimensions Hors-Tout :
  • profondeur : 57cm
  • largeur : 67 cm
  • hauteur : 50+ cm
  • Branchement du 5V
putty  X11 à activer (windows)
    • Shapeoko
  • Fixation de l'outil
  • Bridage du brut
  • Démarrage de la fraiseuse
Réglages TODO
  • Pour Tune 0,1,2
    • SCALE : 200
    • STEPGEN_MAXACCEL : 25
Micro Step Polulu
-Step (and microstep) size
  • Low Low Low Full step
  • High Low Low Half step
  • Low High Low Quarter step
  • High High Low Eighth step
Mécanique
Commande / Logiciel
Eshapeoko.svg
Installation
cd shapeoko/
cd GrblHoming/
qmake
make
grbl sur l'arduino
cd ~/shapeoko/grbl
Paramétrage grbl
  • Z feed rate : 100mm/min
  • x,Y feed rate: 500mm/min
Done
Commande
En Europe
  • kit de base £235
    • 495mm dual X-rail +29£
    • Aluminium spacers +7.5£
    • 495mm Y-rail
  • Port ~20£
Total: 461,8£ ~= 531.4€
Ailleurs
  • équivalent dremel ~30€
  • 3 ou 4 stepper drivers :
    • radiateur (récup)
    • ventilateur (récup)
  • cablage ...
  • barre de dominos
Outillage nécessaire
  • clef plate de 8mm
  • 2 clefs plates de 13mm
  • clef Allen de 1.5 à 4mm
  • quelques TyRap
  • équerre
  • limit switches
Annexes
grbl conf par defaut
$0=40.200 (x, step/mm)
$1=40.200 (y, step/mm)
$2=320.000 (z, step/mm)
$3=30 (step pulse, usec)
$10=0.100 (arc, mm/segment)
$12=3 (n-decimals, int)
$13=0 (report inches, bool)
$14=1 (auto start, bool)
$16=0 (hard limits, bool)
$17=0 (homing cycle, bool)
ok
TBD
cahier des charges
  • bornier alimentation 12/24V
extension BBB
Jérôme
