Thermoformeuse
Description
Caractéristiques
Tirer vers soi les résistances de chauffage pour les amener au dessus de la feuille de plastique, le timer commence à décompter.
Tester la mollesse de feuille de plastique, attention cela peut être assez chaud !
Quand la feuille est assez souple, mettre en marche la pompe à vide (vaccum sur le devant de la machine) et monter le plateau. Le plastique doit se coller à la pièce à mouler.
Laisser refroidir quelques instants et libérer le vide avec le levier sur la face avant.
Galerie
David.blaisonneau
