BioExploreur
Le BioExploreur est un rover-photo, adapté à la prise de vue rapprochée de la faune sauvage... C'est le projet d'un photographe animalier, n'ayant aucune connaissance de la technologie, des makers et des radio-commandes.
Genèse
La photographie avec de courte focale permet d'obenir des images interressantes, mais necessites de coller au sujet pour qu'il reste dominant dans le cadre.
Il y a 50 ans, j'utilisais un déclencheur pneumatique, puis une télécommande radio, puis j'ai enfermé mon boitier dans un coffre étanche au bruit et balle des chasseurs. j'ai aussi un retour d'image avant et après la prise de vue ainsi qu'un réglage des paramètres d'expositions.
Mon projet est maintenant de faire évoluer ce système :
1) En 'piége photo' pour réagir plus vite à l'arrivé d'un animal.
2) Pour recadrer la prise de vue à distance pour éviter les séries d'images trop semblables
3) Déplacer cet ensemble pour approcher la faune dans son biotope >> Bioexploreur
Le piège photo
Basé sur un arduino en s'inspirant du déclencheur photo de Pofexpray. La detection se fera par un radar plus simple à installer dans la nature qu'une barrière infra rouge ou laser et pouvant être déplacé avec le boitier photo. L'instant de déclenchement sera calculé en fonction du temps de réaction du boitier photo et de la vitesse de raprochement du sujet, pour qu'il soit exactement dans le plan focal lors de la capture de l'image. L'idéal serait qu'il foctionne pour les insectes, les oiseaux ou les grands mammifères, en réglant la sensibilité.
Le recadrage
Mouvement télécommandé horizontal, vertical et travelling semi-criculaire pour changer le point de vue. Ce dernier pouvant être obsolète avec le BioExploreur
Le Bioexploreur
Un engin à pattes, est le moyen de propulsion le plus universel pour circuler dans un grand nombre de biotopes. Il permet également de corriger l'assiette du support photo sur les terrains en pentes ou encombrés. Une recherche approfondie des systèmes existants m'a conduit à imaginer une plateform avec 6 vérins verticaux montés sur des bras horizontaux rotatifs sur +- 30°. La propulsion ressemblant à celle des exapodes. Les verins verticaux ont une pose verticale moins senssible aux obstacles. Des capteurs de proximité gérent le relevage, si un obstacle géne le déplacement horizontal de la 'jambe'. Pour s'adapter à de nombreuses structures de terrains, les pieds pourront être équipés de 'griffes' pour les terrains durs, de 'ballons' pour les terrains mous et même de plames canard pour les mileux aquatiques. La nature est une source d'inspiration infinie !
