Thermoformeuse
Description
Caractéristiques
Taille de la feuille 250 x 300mm
Dimensions de formage 230 x 280mm
Profondeur max. de formage 130mm
Epaisseur max. de la feuille 4mm
Certains plastiques tels que le styrène ont une grande tolérance à la chaleur et donnent toujours de bons résultats de moulage. Une attention particulière doit être portée aux matériaux qui sont hygroscopiques (qui retiennent l’humidité) tel que l’ABS, car la surface se déformera si le plastique n’a pas été pré-séché dans un four avant formage
Avec une feuille de styrène de 1.5mm d'épaisseur, le temps de chauffe sera d'environ 60s, avec une feuille de 2mm, 95s et avec une feuille de 4mm comptez 240s.
Etape7.JPG Tester la mollesse de feuille de plastique, attention cela peut être assez chaud ! continuer à chauffer tant que la souplesse requise n'est pas atteinte. Pour du plastique fin (celui en rouleau) en moins de 20s cela doit être OK
Etape8.JPG Quand la feuille est assez souple, mettre en marche la pompe à vide (vaccum sur le devant de la machine) et monter le plateau. Le plastique doit se coller à la pièce à mouler.
Pour une documentation complète (en anglais) incluant les opérations de maintenance standard voici le lien : Manuel COmpac Mini English
Galerie
Tout d'abord ce site catalogue les différents types de plastiques utilisables ainsi que leur utilisation principale/ la plus adaptée (dans la rubrique matière) :
http://www.teamplastique.com/
Exemple de matériaux utilisables :
Ces matériaux sont aussi disponibles dans les magasins de bricolage voir certaines grandes surfaces.
David.blaisonneau
