Robot humanoïde
Poppy
Inmoov
http://www.inmoov.fr/project/
DARwIn-OP
NimbRo-OP
http://www.nimbro.net/OP/
Nao
http://www.aldebaran.com/fr
bioloid
Hardware
Types de moteurs
servomoteur ax-12a : prix : 35,40 € File:AX-12 User Guide.pdf
servomoteur ax-18a : prix : 78,40 € File:AX18 User Guide.pdf
servomoteur MX-28t : prix : 192,00 € File:MX28 User Guide.pdf
Types de cartes
Beaglebone black
Processor: AM335x 1GHz ARM® Cortex-A8
   512MB DDR3 RAM
   4GB 8-bit eMMC on-board flash storage
   3D graphics accelerator
   NEON floating-point accelerator
   2x PRU 32-bit microcontrollers
Connectivity
   USB client for power & communications
   USB host
   Ethernet
   HDMI
   2x 46 pin headers
Software Compatibility
   Debian
   Android
   Ubuntu
   Cloud9 IDE on Node.js w/ BoneScript library
   plus much more
cubieBoard
AllWinner A10 (ARM cortex-A8)
   512 Mo ou 1 Go DDR3@480 MHz
   4 Go NAND flash intégrée, lecteur Carte SDHC, SATA II, stockage USB externe
   carte graphique ARM Mali 400
Connectivity
   2 USB Host
   SATA II
   HDMI
   audio jack in/out
   SPDIF-OUT
   GPIO 96 broches
   ethernet RJ45
   I2C,
   1 port IR
   Android
   GNU/Linux (Cubian, Debian, Ubuntu ...)
/Raspberry / carte mère ITX / Arduino / PIC (conso)
Types de batteries
Types de liaisons radio?
zigbee / Wifi / Bluetooth / ???
