Robot humanoïde
Projet en partenariat avec l'ENSSAT visant la construction d'une plateforme robotique humanoid communautaire à Lannion. Débuté en Septembre 2014 et poursuivi sur l'année 2015. Cette page présente un état de l'art des robots humanoïdes.
Le projet du robot en est sur sa deuxième année et l'idée poursuivie est de réaliser un robot InMoov (www.inmoov.fr). Pour plus de détails sur l'avancement technique et l'étude menée sur le robot en lui même se reporter à la section étude de la plateforme InMoov.
Etat d'avancement
Mars 2015
File:dossier_compte_rendu_RAVARD_Sylvain_2014_2015.rar
Octobre 2015
Le nouveau binôme en charge du projet se charge de la conception de la tête du robot InMoov. Les idées qui vont être implémentées sont présentées dans la section dédiée à l'étude du robot InMoov.
Presentation de différentes solutions robotiques humanoïdes
Poppy
InMoov
http://www.inmoov.fr/project/
DARwIn-OP
NimbRo-OP
http://www.nimbro.net/OP/
Nao
http://www.aldebaran.com/fr
bioloid/Hovis
Software
http://anubis.onucs.org/ : A Natural User Bot Interface System
Hardware
Actuateurs
Lien à voir (depuis hackaday): http://www.hizook.com/blog/2015/01/13/twisted-string-actuators-surprisingly-simple-cheap-and-high-gear-ratio
Types de moteurs
servomoteur ax-12a :
  • couple : 1.5N.m
  • prix : 35,40 €
File:AX-12 User Guide.pdf
servomoteur ax-18a (moteur le plus puissant de la serie ax) :
  • prix : 78,40 €
  • couple : 1.8N.m
File:AX18 User Guide.pdf
Types de cartes
Beaglebone black
CubieBoard
Raspberry Pi
Arduino mega
Arduino Yun
Galileo Gen 2
Types de batteries
Batterie LiPo
  • Poids : 83g
  • Alimentation : 11.1 V
  • 31,90 €
  • Poids : 106g
  • Dimensions : 88 x 35 x 26mm
  • Alimentation : 1800mAh
  • 40,68 €
Batterie LiPo 7.4V 3000mAh
  • gamme Hovis
  • 60€
Types de liaisons radio
Types de capteurs
Vision
PS eye
Mouvement
audio
microphones directionnels (pour détection de personnes ?)
Avec Bioloid
Autre
Ressources logicielles
Etude et réalisation du robot InMoov
Tête du robot
La tête du robot est la partie contenant les capteurs intéressants et qui permettent au robot de pouvoir intéragir avec son milieu extérieur. Les points d'intérêts de cette partie du corps est la présence d'yeux qui vont pouvoir servir à détecter des personnes, des mouvements, etc... Et aussi à gérer la profondeur et l'emplacement des objets proches.
Motricité
La motricité est très semblable à la motricité de la tête humaine. Nous allons mettre des servos moteurs qui ont pour but d'imiter les articulations humaines : ainsi la tête pourra bouger de gauche à droite et de haut en bas grâce à 2 servos. Un situé dans la tête pour les mouvements gauche-droite et un autre situé au niveau du buste pour les mouvements haut-bas. Nous avons aussi un servo au niveau des yeux afin de pouvoir déplacer les yeux afin de pouvoir effectuer un suivi du regard.
Vision
Pour simuler la vision nous utilisons deux caméras placés à un entraxe de 7cm l'une de l'autre. Nous obtiendrons deux images, une de l'oeil gauche et une de l'oeil droit qui vont permettre, une fois appariés de determiner une profondeur à l'aide de mesures optiques. Nous allons devoir nous servir d'un algorithme pour apparier les deux images afin de faire correspondre les pixels.
Calibration
Chaque caméra possède des propriétés intrinsèques. Elles varient en fonction de la qualité des composants et donc même en provenant du même lot nous avons à faire à deux capteurs différents. Chaque caméra possède : une distance focale, une distortion et un centre optique qui lui est propre. La focale est la caractéristique de la lentille placée devant la caméra. Elle influe sur la place des plans images et donc entre directement en jeu lorsqu'il s'agit de mesurer des distances. Entre deux lots de lentilles différentes nous pouvons nous attendre à avoir des focales différentes. La distortion est le fait d'obtenir une image tordue alors qu'elle devrait être rectiligne. Avec un traitement adéquat nous pourrons redresser les images qui ne le sont pas afin de pouvoir comparer efficacement les images gauches et droites.
Calcul de profondeur
Une fois que nous aurons apparié les deux photos nous pourrons mesurer la distance entre les deux pixels et donc déterminer la distance entre ces deux points, qu'on appellera disparité. On établit une carte des disparités et cette carte permettra d'obtenir différents niveaux de profondeur et ainsi on aura une carte 3D de la scène.
Avec les propriétés intrinsèques des caméras on obtiendra une estimation de la distance de l'objet.
Scenarii d'utilisation
lien pour impression 3D :
les fichier à imprimer sur le lien suivant main sont : wristsmallV3.stl et WristlargeV4.stl
les fichier à imprimer sur le lien suivant poignetsont : rotawrist2.slt WristGearsV4.stl rotawrist1V3.stl rotawrist3V2.stl et cableholderwristV4.stl
