Robot humanoïde
Poppy
Inmoov
http://www.inmoov.fr/project/
DARwIn-OP
NimbRo-OP
http://www.nimbro.net/OP/
Nao
http://www.aldebaran.com/fr
bioloid
Hardware
Types de moteurs
La gamme ax semble présenter un meilleur rapport qualité/prix que la gamme mx.
servomoteur ax-12a : couple : 1.5N.m prix : 35,40 € File:AX-12 User Guide.pdf
moteur le plus puissant de la serie ax :
servomoteur ax-18a : prix : 78,40 € couple : 1.8N.m File:AX18 User Guide.pdf
Types de cartes
Beaglebone black
Processeur: AM335x 1GHz ARM® Cortex-A8
   512MB DDR3 RAM
   4GB 8-bit eMMC on-board flash storage
   3D graphics accelerator
   NEON floating-point accelerator
   2x PRU 32-bit microcontrollers
Connectivité
   USB client for power & communications
   USB host
   Ethernet
   HDMI
   2x 46 pin headers
Compatibilité système d'exploitation
   Debian
   Android
   Ubuntu
   Cloud9 IDE on Node.js w/ BoneScript library
   plus much more
cubieBoard
AllWinner A10 (ARM cortex-A8)
   mémoire :
   512 Mo ou 1 Go DDR3@480 MHz
   stockage :
   4 Go NAND flash intégrée, lecteur Carte SDHC, SATA II, stockage USB externe
   carte graphique ARM Mali 400
Connectivité
   2 USB Host
   SATA II
   HDMI
   audio jack in/out
   SPDIF-OUT
   GPIO 96 broches
   ethernet RJ45
   I2C,
   1 port IR
   Android
   GNU/Linux (Cubian, Debian, Ubuntu ...)
Raspberry Pi
Broadcom BCM2835 - ARM1176JZF-S 700 MHz
   mémoire :
   256 MByte (modèle A)
   256 MByte (modèle B rev 1)
   512 MByte (modèle B rev 2)
   stockage : carte SD
Connectivité
   USB
   Ethernet (modèle B) (RJ45)
   HDMI
   RCA
   Jack 3,5 mm
   Linux (Debian, Fedora et ArchLinux)
   RISC OS
Arduino mega
ATmega2560 16 MHz
  mémoire :
  Flash Memory 	      256 KB
  Flash Memory for Bootloader 	8 KB
  SRAM 	                8 KB
  EEPROM 	                4 KB
Connectivité
  Digital I/O Pins 	54
  PWM Digital I/O Pins 14
  Analog Input Pins 	16
/ carte mère ITX /  PIC  (conso)
Types de batteries
Batterie LiPo
  Poids : 83g
  Dimensions : 70 x 35 x 15 mm
  Alimentation : 11.1 V
  Courant de fonctionnement : 1000 mAh
  31,90 €
  Poids : 106g
  Dimensions : 88 x 35 x 26mm
  Tension d'alimentation : 11.1V
  Alimentation : 1800mAh
  non compatible bioloid ( taille de connecteurs)
  40,68 €
Batterie LiPo 7.4V 3000mAh
  gamme Hovis
  60€
Types de liaisons radio?
XBee
   fréquence porteuse : 2.4Ghz
   portées variées : assez faible pour les XBee 1 et 2 (10 - 100m), grande pour le XBee Pro (1000m)
   faible débit : 250kbps
   faible consommation : 3.3V @ 50mA
   entrées/sorties : 6 10-bit ADC input pins, 8 digital IO pins
   sécurité : communication fiable avec une clé de chiffrement de 128-bits
   faible coût : ~ 25€
Le Wifi semble plus adapter pour communiquer avec un robot humanoïde car ce type de communication présente un bon débit pour une portée moyenne
  dans un rayon d'environ 10 mètres : 54 Mbit/s théoriques, 27 Mbit/s réels
  utile pour la vidéo (reconnaissance faciale, ...) car la carte embarquée risque de ne pas être assez puissante pour ce type de calcul
Bluetooth
  faible débit : 3 Mbit/s
Avec Bioloid
Autre
