FaisTonGCode
Révision datée du 24 mai 2016 à 21:19 par Tangi (discussion | contributions)
File:Bobdecoupe.ngc.txt File:Bouclier.zip
But
Réaliser une gravure sur bois, plastique, etc... à partir d'une image
Limitations
- les dimensions max du dessin sont 500x500mm (dimensions de la graveuse)
Pré-requis
- avoir réalisé son dessin
- Avoir Inskape
- Télécharger GCODE Tool manuel d'utilisation
- Sous linux : décompressez l'archive dans "/usr/share/inkscape/extensions/" avec les droits "root".
- Sous windows : décompressez l'archive dans "\Program Files\Inkscape\share\extensions\".
Étape 1
BouclierVectoriser.svg
- Ouvrir le fichier SVG dans inscape File:bouclierVectoriser.svg
- Sélectionner l'objet à graver
- Aller dans extension GCODE Tool V1.4
- Onglet Engraving : vérifier que l'on a coché path to G-code
- Onglet Préférences : Regler la profondeur (z) et vérifier le chemin de sauvegarde du fichier
-Cliquer sur apply. On obtient File:output.ngc.txt
-Des modifs peuvent être apporté au code via Notepad++.
- Avant de sauvergader, modifier les fin de lignes Edit->EOL Conversion ->Unix format
- Exemple de fichier finalisé : File:BouclierOK_Unix.ngc.txt
Étape 2: la gravure
- Mettre le fichier sur le PC pilotant la CharlyRobot
Étape 3: Le résultat
