Découpeuses Laser Keyland
Montage
Mise en eau du laser
  • Arrêt d'urgence à clé
Loquet/verrou
dimension : 23mmx62mm
  • locking-systems
  • [1]
Chaîne logicielle
              options : english/RDLC320
Achats à faire
 - eau distillée
 - Verrous
INCIDENT
 description du problème:
Traduction en cours de Manuel d'installation à partir de la page 19 !!!A VALIDER!!!!
Démarrage
  • Alimenter la machine
  • Préparez votre découpe sur le logiciel LaserWork
  • Placez votre matériau sur le plateau de découpe
  • Appuyez sur le bouton reset du panneau de contrôle pour faire revenir la tête à sa position de départ
5 、 The use of focus adjustment rules, adjusting focus tube up and down position according to the processing of the material t hickness . 6 、 Press the testing button and adjust the laser power knob so that the laser output to the appropriate value . (Note that the laser output at this time !) 7 、 According to the demand to put the processed material to the appropriate location , thro ugh software or keyboard arrow keys to adjust the location of the processing range .
  • Alimenter le laser !!!Attention le laser est dangereux!!!!
  • Attendre 5 min de préchauffage du tube
La Machine : KQG1390
  • Plateau: 1300x900, traversant. Surface de travail : 1000×600mm
  • Profondeur de coupe ≤20mm
Set de base
- 1PCS Air pump
- 1PCS Exhaust Fan
- 1PCS USB cable
- 1PCS Exhaust Smoking Pipe
 - autofocus
 - red dot
 - honeycomb
 - up&down table
 - Rotary device ( 4eme axe )
Pièces en supplément
- 1 kit de replacement Laser
- Reflection Mirror 3 PCS
Électronique
  • exemple de matériaux
Liens et documents utiles
documents
Divers
