 Note : depuis cette étude, le fablab de Lannion a fait l'acquisition d'une découpeuse laser de marque Keyland
Pourquoi une Découpe Laser?
par romain di vozzo : La découpeuse laser permet de fixer des publics car elle permet de faire du prototypage par itérations très courtes. Du coup elle permet aussi de travailler, de concevoir et de réaliser collectivement des objets sur des modules horaires courts (2-3h).
De plus, pas mal de gens connaissent déjà un peut le dessin vectoriel. Ce qui est pour le moment moins vrai pour le dessin 3D. Par conséquent, la prise en main de la partie software est moins un obstacle. Les personnes peuvent donc dédier plus de temps à l'utilisation de la machine, qui ne requiert pas beaucoup d'expertise.
L'imprimante 3D est plutôt "un produit de tête de gondole" si tu me passes l'expression. La laser, c'est le back office sur lequel tu peux toujours compter pour faire de la 2D, ou de la 3D assemblée.
comparatif technique
Documentation yes Lasersaur manual blog ? ? ? blog
ident : <y>.<m>
  • Espace de travail
Nom Trotec speedy 100 LaserSaur AxCut ja-50 ja-100 "epilog laser Zing24" Buildlog.net 2.x Laser
Dimension 974x765x457mm 1700x1170x360mm ? 1020x650x600mm 1480x1000x1080mm 965x692x381mm
surface de travail 610x305mm 1220x610mm 850x600mm 300x500mm 600x900mm 610x305mm 300x500x100mm
hauteur de piece 170mm ?
poids 105kg 260kg 64kg
resolution ? 254 dpi<= 850dpi ? <=4500dpi <=4500dpi <=1000dpi
Precision ? 100µm -30µm ? 6µm 6µm 25µm
  • Laser
puissance 12 à 60 Watts 40W to 80W 50W 100W 30w to 60w 40W
type C02 CO2 CO2 CO2 CO2 CO2 CO2
refroidissement air air / liquide (80W) Air / liquide (80W) liquide liquide air
autofocus yes no “yes” / lit motorisé !! ? ? permanent
pointeur laser yes no no ? ? yes
Aspiration options
lit motorisé : voir photos exemple
  • plan de découpe
ferromagnétique options choix choix ? ? ? ?
dépression options choix choix ? ? ? ?
honeycomb options choix choix ? ? ? ?
  • extra:
divers File:lasercutter.pdf
sécurité
si lasercut DIY :
Les Modèles
Epilog
Retour d'expé sur Epilog Mini Legend de 40W :
Ça coupe bien le Medium 3mm et 6 mm et l'acrylique dans ces mêmes épaisseurs. On peut graver des métaux en surface (genre alu anodisé d'un mac book pro). La découpe de cuir marche aussi très bien.
Contrôlable avec les fab Modules et avec Corel Draw aussi.
C'est une machine robuste. Et les gens l'aiment bien parce que le laser c'est rapide. Pour moi, c'est la machine la plus importante.
40W, c'est pas mal, mais c'est quand même un peu short en puissance.
Laserscript
RobotSeed
Ci-dessous notre liste de prix pour les découpeuses laser. Nota : nous faisons aussi les routeurs/fraiseuses.
Modele X Y Z Puissance laser Min ( W ) Puissance laser Max ( W ) Vitesse ( mm/s ) Prix de vente HT Installation HT Frais de port HT
RS2030L 270 180 0 40 40 200 1134 aucune 300
RS5030L 500 300 0 40 60 400 3726 1200 ( optionel ) 1200
RS6040L 600 400 250 50 60 400 5022 1200 ( optionel ) 1250
RS5070L 700 500 250 50 60 400 6156 1600 1370
RS6090L 900 600 250 60 80 600 6966 2400 1420
RS1290L 1200 900 250 80 120 600 9234 3000 1700
RS1512L 1500 1200 300 80 130 600 11016 4200 2000
diy
Liens a explorer...
