pré-requis
  1. logiciel vectoriel
    1. inkscape :
  2. logiciel image
    1. gimp
logiciel propriétaire
    1. Adobe Illustrator:
logiciel laserWork
sous windows
Inkscape
création
après avoir dessiner vos objets à réaliser, associez une couleur différente à chaque type de découpe/gravage que vous souhaitez obtenir.
par exemple:
* découpe : noir
* gravage : rouge
import
export
Dans les options :
  • tout décocher
  • Unité : mm
  • Encodage : CP1252
Adobe Illustrator
Création
par exemple:
* découpe : noir
* gravage : rouge
Export
ai
emf / wmf
dxf
LaserWork
formats supportés:
vectoriel
  • dxf (R14)
  • emf/wmf
  • ai (illustrator 8)
images:
BMP ou Jpeg
Fred
nouveau projet
simulation
à réaliser et compléter
