Révision datée du 23 janvier 2016 à 14:53 par Jerome (discussion | contributions) (→‎Préparation : template)
pré-requis
  1. logiciel vectoriel
    1. inkscape :
  2. logiciel image
    1. gimp
logiciel propriétaire
    1. Adobe Illustrator:
logiciel laserWork
sous windows
Inkscape
Préparation
Quelques étapes sont nécessaire pour préparer votre inkscape au mieux pour dessiner des objets à découper.
Zone de découpe
Palette de couleurs
Polices de caractères
à rédiger. voir http://www.evilmadscientist.com/2011/hershey-text-an-inkscape-extension-for-engraving-fonts/
Faire des encoches
  • Téléchargez le zip à partir de github
  • Pour les extensions utiles à la découpe laser, vous n'avez besoin que des fichiers :
    • fablab_box_generator.inx
    • fablab_box_generator.py
    • fablab_box_lib.py
    • fablab_box_lib.pyc
    • fablab_debug.log
    • fablab_lib.py
    • fablab_lib.pyc
    • fablab_tabs_generator.inx
    • fablab_tabs_generator.py
création
  • associez une couleur différente à chaque type de découpe/gravage que vous souhaitez obtenir. Par exemple :
    • découpe : noir
    • gravage : rouge
import
export
Dans les options :
  • tout décocher
  • Unité : mm
  • Encodage : CP1252
  • la transparence
Adobe Illustrator
Création
par exemple:
* découpe : noir
* gravage : rouge
Export
ai
emf / wmf
dxf
LaserWork
Voir Fichier:RDCAMSetup6.0.44.zip
formats supportés:
vectoriel
  • dxf (R14)
  • emf/wmf
  • ai (illustrator 8)
images:
BMP ou Jpeg
Fred
nouveau projet
simulation
à réaliser et compléter
