Matériaux Laser
Révision datée du 15 novembre 2016 à 09:54 par Yann (discussion | contributions) (Ajout des paramètres pour PMMA 3mm Polydis + mousse PE)
MATÉRIAUX INTERDITS
ATTENTION: De nombreux plastiques ne doivent pas être découpés, il est donc important de savoir quel type de plastique vous utilisez. Utilisez le How-to : a simple process.
Materiau DANGER! Cause/Conséquence
PVC (Poly Vinyl Chloride)/vinyl/pleather/cuir artificiel Émet du chlore à la découpe Ne jamais utiliser ce matériaux, il dégraderait l'optique, causerait de la rouille. Détruirait la machine (et vous aussi !)
Polycarbonate fin ( >1mm ) Se coupe mal, Prend feu Le polycarbonate se trouve souvent en forme de fine plaque. La fenêtre de la découpeuse est en polycarbonate car le polycarbonate absorbe beaucoup les radiations infrarouge du laser CO2!
ABS Emet du cyanure Fond, qualité de découpe très mauvaise
HDPE/Bouteille de lait en plastique Prends feu et fond Ne pas utiliser
PolyStyrene Foam Prend feu Prend feu, fond. 1ere cause d'incendie
PolyPropylene Foam Prend feu Comme le Polystyrène, il fond, prend feu.
Fibre de verre Fume beaucoup C'est un mélange de deux matériaux qu'on ne peut couper. Verre (etch, no cut) et résine d’époxy (fumes)
Coated Carbon Fiber Emits noxious fumes A mix of two materials. Thin carbon fiber mat can be cut, with some fraying - but not when coated.
  • exemple de matériaux
Matériaux Action Epaisseur (mm) Vitesse (mm/s) Puissance(%) Fournisseur
Papier Canson 224g Pliage 0.2 500 10 bureau vallée
Papier Canson 224g Coupe 0.2 200 40 A3 ou roul. 75cmx10m
Carton Coupe 3 100 20 Texte de la cellule
Cuir "végétal" Coupe 3 35 55 Cuir "de Soizic"
PMMA/Acrylique, type "Plexiglas" coupe 4 15 60 artois plastics
PMMA/Acrylique coulé transparent, type "Plexiglas" coupe 3 20mm/s 60% (60W) http://www.polydis.fr
PMMA/Acrylique coulé transparent, type "Plexiglas" gravure sans objet 100mm/s 20% (20W) http://www.polydis.fr
PEHD(naturel) coupe 5 20x2 passes 50 artois plastics
Polystyrène extrudé "Styroglass" coupe 4 12 65 Mr Bricolage
Polystyrène extrudé "Styroglass" gravure 4 140 10 Mr Bricolage
Contreplaqué intérieur Coupe 5 15 40 Mr Bricolage. Tarif absolument excessifs à la coupe
Contreplaqué intérieur Gravure 5 100 10 Mr Bricolage. Tarif absolument excessifs à la coupe
MDF Gravure 3 100 10 Mr Bricolage 4,3€/m2
Mousse polyéthylène (PE) découpe 6,5mm 20mm/s 50% (50W) Tapis de sol entrée de gamme Décathlon
Autres sources d'informations concernant les paramètres utilisables
http://www.rabbitlaserusa.com/manuals/speedsfeeds_RL.pdf
