Aide mémoire réparation
Révision datée du 3 avril 2019 à 12:27 par Remy (discussion | contributions) (Ajout dépannage batterie Ryobi)
Aide-mémoire sur le dépannage de matériels divers
Écran LCD Samsung
Réparation écran 23 pouces Samsung ref : B2430H
  • Symptôme : Lors de la mise sous tension, la led témoin "Power on" s'allume 2 secondes et s'éteint.
Détails :
Écran LCD HP
Réparation écran 22 pouces HP ref : HP L2245WG
  • Symptôme : Lors de la mise sous tension, l'écran s'allume 2 secondes et s'éteint.
Détails :
Machine à laver
Réparation Machine à laver Laden ref : FL1466 et carte programmateur L1373 LV
  • Symptôme : La machine s'est arrêté lors d'une lessive en cours et plus aucun voyant d'allumé.
Détails :
Batterie Ryobi 18V/1.5A
Régénérer une batterie Lithium-Ion Ryobi
  • Symptôme : Lors de l'insertion de la batterie dans le chargeur, celui-ci indique "Batterie HS".
Détails : File:Batterie-Ryobi.docx File:Batterie-Ryobi.pdf
Merci à Rémy pour ces aides-mémoire
