Aide mémoire réparation
Aide-mémoire sur le dépannage de matériels divers
Amplificateur tuner Onkyo
Réparation d'un amplificateur Tuner Onkyo TX8255.
  • Symptôme: L'ampli tuner Onkyo TX8255 perd les stations FM mémorisées dès qu'il y a une coupure secteur. Cet ampli-tuner a été acheté en 2011, soit 11ans d'âge
Détails:
Amplificateur Sony
Réparation d'un amplificateur Sony des années 1980, référence TA AX330
  • Symptôme: La panne est caractérisée par un grésillement des haut-parleurs qui se coupent par moment et ensuite le son revient. Ce phénomène ce produit parfois à la mise sous tension, ou parfois quand la personne se déplace dans la pièce à côté de l'appareil.
  • File:Amplificateur-Sony-AX.pdf
  • File:Sony-TA-AX330.docx
Batterie Ryobi 18V/1.5A
Régénérer une batterie Lithium-Ion Ryobi
  • Symptôme : Lors de l'insertion de la batterie dans le chargeur, celui-ci indique "Batterie HS".
Détails :
Écran LCD HP
Réparation écran 22 pouces HP ref : HP L2245WG
  • Symptôme : Lors de la mise sous tension, l'écran s'allume 2 secondes et s'éteint.
Détails :
Écran LCD Samsung
Réparation écran 23 pouces Samsung ref : B2430H
  • Symptôme : Lors de la mise sous tension, la led témoin "Power on" s'allume 2 secondes et s'éteint.
Détails :
Machine à laver
Réparation Machine à laver Laden ref : FL1466 et carte programmateur L1373 LV
  • Symptôme : La machine s'est arrêté lors d'une lessive en cours et plus aucun voyant d'allumé.
Détails :
Sèche-Linge
Réparation Sèche-Linge Electrolux ref : EDC-2086-PDW.
  • Merci à Rémy pour ces aides-mémoire
