T-shirt DIY
Révision datée du 22 mai 2019 à 22:09 par Manurk (discussion | contributions)
Introduction
Les différentes étapes sont:
  • Dessiner
  • Découper
  • Transférer et Écheniller
  • Presser
Dessiner
Ne pas oublier:
  • la mise du dessin en mode miroir
  • les propriétés de l'imprimante
    • unités en mm
    • impression rotation 90
    • zone d'impression: get from machine vous fournira la largeur (width) et réduire la longueur (length) à la zone de découpe (ne pas garder la grande valeur par défaut sous peine de dérouler tout le rouleau)
Découper
Plus d'info sur le réglage de la découpeuse sur la page de la découpeuse vinyle
  • Découper: depuis le rouleau, découper avec des ciseaux la partie à transférer en prenant un petit peu de marge
  • Écheniller: c'est à dire enlever ce qui ne sera pas transféré. Prendre la partie découper en la regardant côté mat/blanc, partir d'un bord et retirer les contours et les zones intérieures vides.
On peut éventuellement utiliser en plus un transfert temporaire si le motif est complexe et contient beaucoup d'espaces vides. Il s'agit d'un film transparent qu'on vient mettre sur la partie brillante/colorée.
Presser
Brancher la presse à chaud et laisser monter en température (170°C).
Une fois que c'est chaud (la machine émet un petit bip), insérer le T-shirt sur la plaque de la presse, positionner avec soin la partie à transférer, si vous avez rajouter un transfert transparent temporaire, retirer le.
Tout est en place, il ne reste qu'à presser 15 secondes. Ne pas hésiter à rajouter un tour de vis ou deux pour plus de pression.
La machine lance un compte à rebours et bip à la fin.
Laisser refroidir puis retirer le film plastique du transfert.
Résultats
T-Shirt : 2€50
Flex : 4€/50cm
Utilisation du Traceur_de_Découpe : 5€/15min (possibilité de faire plusieurs T-Shirt)
