GW Lorix
Révision datée du 12 novembre 2018 à 23:54 par Jerome (discussion | contributions) (logs)
Déballage
  • Prévoir un câble USB pour la 1ere connexion
  • Prévoir un câble réseau RJ45 (à mettre entre le boitier et l'adaptateur d'alimentation
  1. Ouvrir la boîte
  2. Visser l'antenne sur le boîtier
  3. Brancher le RJ45 sur le boîtier et l'adaptateur fourni.
  4. Brancher le transfo dans l'adaptateur
  5. Brancher le 220V
  6. Brancher l'USB
Connexion
Linux
Installer minicom :
sudo apt-get install minicom
Se connecter :
minicom -D /dev/ttyACM0
en utilisant admin et le mdp par défaut, indiqué dans la doc présente dans le carton
Activation DHCP
Par défaut on a une adresse IP statique.
On va passer en DHCP :
Dans le fichier
sudo vi /etc/network/interfaces
on met :
auto eth0
iface eth0 inet dhcp
puis
sudo /etc/init.d/networking restart
On peut maintenant de connecter en SSH si on veut
Configuration LoRix
Modification Infra par défaut
Par défaut Lorix utilise Loriot (et non TTN)
On le désactive :
sudo /etc/init.d/clouds-manager.sh stop
On configure :
/etc/init.d/clouds-manager.sh configure
On met "yes" et "ttn"
Configuration TTN
Aller dans le répertoire dédié :
cd /opt/lorix/clouds/ttn/
editer
sudo nano local_conf.json
Changer le mail, la description et le champ gateway id
en mettant des infos basée sur la MAC @ : fcc23d1136350010
Sauvergarder le fichier :
sudo cp local_conf.json local_conf.json.sav
Vérifier que ca marche :
sudo ./poly_pkt_fwd
Déclaration de la GW TTN
Il faut maintenant déclarer la GW dans TTN
Se connecter à son compte : contact arobase fablab-lannion.org
Aller dans la partie Gateway
Cliquer sur Register Gateway puis cocher la case :
I'm using the legacy packet forwarder
Mettre fcc23d1136350010 dans EUI
LorixFabLabLannion3 dans description par exemple
Plan de fréquence Europe
Routeur ttn-router-eu
Register Gateway
C'est bon !!!
Tips
logs
Pour activer les logs, éditer le fichier /etc/init.d/ttn-gw et décommenter la ligne
LOGFILE=$LOGDIR/ttn-gw.log
Attention, les logs sont très verbeux, la rotation de ceux ci est configurée par le fichier /etc/logrotate.d/ttn-gw
Voici un exemple de log (toutes les 30s) :
INFO: [up] PUSH_ACK for server router.eu.thethings.network received in 28 ms
INFO: [down] for server router.eu.thethings.network PULL_ACK received in 27 ms
##### 2018-11-12 21:50:00 GMT #####
### [UPSTREAM] ###
# RF packets received by concentrator: 1
# CRC_OK: 0.00%, CRC_FAIL: 100.00%, NO_CRC: 0.00%
# RF packets forwarded: 0 (0 bytes)
# PUSH_DATA datagrams sent: 1 (203 bytes)
# PUSH_DATA acknowledged: 100.00%
### [DOWNSTREAM] ###
# PULL_DATA sent: 3 (100.00% acknowledged)
# PULL_RESP(onse) datagrams received: 0 (0 bytes)
# RF packets sent to concentrator: 0 (0 bytes)
# TX errors: 0
### [GPS] ###
# GPS sync is disabled
##### END #####
https://www.thethingsnetwork.org/labs/story/install-awesome-lorix-one-gateway
https://www.lorixone.io/wiki/Main_Page
File:LORIX_One_user_manual_EN.pdf
