Lampe Bracelet
Révision datée du 29 janvier 2019 à 16:40 par Thierry (discussion | contributions)
J'ai réalisé se projet, en me basant sur un modèle existant, qui à la base devait être un simple bracelet lumineux avec un socle, mais s'est transformé en une Lampe bracelet dont les couleurs changent toutes les minutes.
Voici le lien du fichier lié au modèle choisi et utilisé pour le bracelet : https://www.thingiverse.com/thing:3079383
- 4 LED RVB WS2812: https://wiki.mchobby.be/index.php?title=NeoPixel-UserGuide
- Une carte Arduino WEMOS D1 R2 mini: https://wiki.wemos.cc/products:d1:d1_mini
- Bois medium 3mm (4 épaisseurs)
- bombe de peinture (couleur au choix de la personne)
Partie 3D
M'étant basé sur un modèle existant d'un bracelet venant du web, via Thinkverse, j'ai utilisé Blockscad, pour le modifier, via l'importation de fichier STL.
Le bracelet initial a été modifié pour pouvoir intégrer la carte Wemos D1 mini et pouvoir faire passer les fils vers les LED. Les 3 pièces ont été modifiées pour cela, en les creusant.
Dans ces deux pièces de couleur rouge ci-dessus, on voit bien le trou pour la carte Arduino (sortant d'un côté pour le connecteur USB), ainsi que le passage pour les fils, pour faciliter le câblage.
Dans l'image de la pièce noire juste au-dessus, on voit qu'elle a été creusée pour recevoir ma carte Wemos D1 Mini, mais aussi pour faire passer les fils venant des LED. Ces cavités seront cachées par les pièces rouges.
Note du Constructeur : Avant de passer à la soudure, j'ai retiré environ 1 millimètres de la surface cubique de la pièce noire du milieu, afin de mieux placer les LED.
Partie 2D
J'ai réalisé une boite qui sert de socle pour le bracelet avec un trou rectangulaire centré qui maintient le bracelet en position verticale.Le dessin a été réalisé avec inkscape.
Image 2D du socle Il y a également un trou destiné à faire passer le câble USB
Câblage
Pour la partie câblage, j'ai du au préalable soudée entre-elle les différentes de manière à se que sa soit plus simple à l'installation sur la pièce noire, en utilisant de morceau de fil, avant de collé les quatre LED sur la partie supérieur de la pièce noire.
Une fois la colle sèche, j'ai ensuite soudée d'autre fils sur la première LED, pour ensuite laissée assez de marche en terme de fil, pour pouvoir mieux câbler sur l'Arduino Wemos.
Note du Constructeur : Au moment de la soudure faite grandement attention à se que la soudure de fils pour relié les LED entre eux où des câbles ne se touche pas.
Programme Arduino
Pour la partie programmation de la carte Arduino Wemos, pour faire une sorte d'animation avec les quatre LED sur le bracelet, j'ai utilisé le logiciel BlocklyArduino pour rédigé et créer le programme, pour ensuite le transférer les codes du programme sur Arduino IDE.
4) Amélioration Possible
- Possibilité de mettre en plus du socle, une sorte de coffrage en plexiglas.
- Possibilité de faire en sorte qu'il ai une charnière au niveau du bracelet.
- Possibilité de mettre des LED incrustées dans le socles.
5) Gallerie
Voici quelque image du bracelet finis
