WemosTTGO GPS
Carte
Cette page concerne le TTGO T-Beam. Voir les autres cartes ici : TTGO
C'est une carte basé sur ESP32, avec Wifi, bluetooth, GPS et Lora :
Première Utilisation
On choisit le type de carte : "TTGO-LoRa32-OLED V1"
Moniteur série à 38400 bauds, on voit défiler des informations de ce type :
 $GPGGA,190046.00,4839.52623,N,00326.70694,W,1,07,1.05,113.0,M,49.6,M,,*42
 $PFLAU,0,1,2,1,0,0,2,0,2147483647*68
 $GPRMC,190047.00,A,4839.52607,N,00326.70680,W,1.242,,021118,,,A*69
Mais on peut se connecter en Wifi : SoftRF-ff4f28 / 12345678
avec un navigateur, sur 192.168.1.1 on a des infos sur le soft qui tourne : Software Version 1.0-rc5 ESP32
Le soft est très probablement :
Boîtier
Découpe Laser
On utilise donc le générateur de boîte avec les valeurs ci-dessous :
File:boitierwemosgps.svg
Impression 3D
Exemple de boîte
Attention bien qu'une batterie 18650 ressemble à une pile AA, ce sont 2 type de piles différents. N'essayer pas d'insérer une pile AA dans le porte-batterie !
Une LED indique l'état de la batterie :
  • Vert = plein Tension +-4.1V
  • Rouge = en charge
Autonomie
Sans utilisation du mode deep sleep, l'autonomie constatée est de 12-17H environ, avec 1 point toutes les minutes
Avec utilisation du deep sleep, l'autonomie constatée est de 35H environ. (Que l'on fasse 1 point toutes les minutes ou toutes les 10 minutes)
Exemple de courbe de décharge, la dernière émission a été réalisée avec 2.77V :
On peut baisser la fréquence d'horloge de 240MHz à 80MHz grâce à la commande :
   freq1 = rtc_clk_cpu_freq_get();
   rtc_clk_cpu_freq_set(RTC_CPU_FREQ_80M);
   freq2 = rtc_clk_cpu_freq_get();
Portée
Infos sur le soft par défaut
Utilisation TTN
Fournisseurs
Caractéristiques détaillées
Entrées/Sorties
ESP32
Dernière ESP32 Version: REV1
WIFI
Bluetooth
4 Mo de Flash
Antenne 3D
LORA
Courant de transmission:
  • 120mA @ + 20dBm
  • 90MA @ + 17dBm
  • 29MA @ + 13dBm
Puissance d'émission: + 20dBm
Recevez la sensibilité:
  • 139dBm @ LoRa & 62.5Khz & SF = 12 et 146bps
  • 136dBm @ LoRa & 125Khz & SF = 12 & 293bps
  • 118dBm @ LoRa & 125Khz & SF = 6 & 9380bps
  • 123dBm@FSK&5Khz&1.2Kbps
Espace FIFO: 64Byte
Débit de données:
  • 1.2K~300Kbps@FSK
  • 0.018K~37.5Kbps@LoRa
Forme d'interface: SPI
Sommeil actuel:
  • 0.2uA@SLEEP
  • 1.5UA@IDLE
Fonction RSSI numérique
Contrôle automatique du gain
RF Réveil
GPS
Puissance
IP5306
2A Bat
Gestion de tery
USB
CP2104-GMR
