Celesta DIY
Aperçu de l'instrument
Lames de métallophone
(voir photo)
Note d'encouragement Pour les notes les plus graves, il ne faudra pas s'inquiéter si le son semble initialement strident et désagréable : les lames longues ont tendance à produire des tons aigus inharmoniques par rapport à la note principale ; ceux-ci disparaîtront plus tard par l'emploi des caisses de résonance et de maillets plus souples. Vous pouvez aussi tenter de frapper la note de différentes manières, ce qui accentuera ou diminuera ces tons inharmoniques selon la partie de la lame frappée, ou avec différents matériaux plus ou moins durs.
Avant de procéder à l'accordage fin de chaque note, il faudra percer un ou deux trous d'attache. Ceux-ci ne doivent pas être percés n'importe-où au risque d'obtenir un son qui s'estompe très rapidement ; les lames doivent être percées dans les parties qui vibrent le moins, les nœuds de vibration. Pour repérer ceux-ci, on pose la lame sur des cales munies de patins de feutre ou autre matériau souple puis on les saupoudre d'un peu de limaille mise de côté précédemment avant de faire sonner la note avec un maillet ou substitut (manche de tournevis). La limaille va se concentrer d'elle-même au niveau des nœuds de vibration, à peu près à 2/9eme de la longueur de la lame de part et d'autre de celle-ci. On pointera les nœuds de vibration à l'aide d'un crayon avant de percer la lame. Le diamètre de perçage devra permettre aux lames une fois montées de vibrer le plus librement possible sans aller percuter leurs voisines.
CORRECTION Il semble qu'il ne soit pas forcément nécessaire de percer les lames, le meilleur mode de fixation au support semblant être le recours à du scotch double-face sur des intercalaires en polystyrène. Il reste nécessaire de repérer les nœuds de vibration mais cela peut être fait après accordage fin.
On peut désormais procéder à l'accordage fin suivant le mode opératoire expliqué plus tôt, en ciblant moins de 5 centièmes de ton d'écart à température ambiante. Si l'on est très exigent et souhaite accorder les harmoniques, cela est également possible :
Clavier
Pour obtenir un bon alignement des couches, il faut d'abord coller uniquement les 3 couches inférieures de CP, en utilisant les inserts en escalier pour aligner les 3 couches. Pour que les touches soient solides et ne se déforment pas lorsque l'instrument sera utilisé, il est important de bien les coller : ne pas lésiner sur la colle à bois et serrer les pièces à grand renfort de cales et de serre-joints (voir photo). Le trou de pivot de la touche le plus allongé doit correspondre à la couche la plus élevée (gravure indiquant la note visible), le trou de pivot rond correspondant à la couche inférieure de la touche.
Caisses de résonance
Les caisses de résonance sont réalisées en découpe laser dans du contreplaqué qui est ensuite collé puis auquel on ajoute un col réalisé en impression 3D.
Attention, il va y avoir des formules mathématiques !
La fréquence de résonance de Helmoltz d'un vase est donnée par la formule :
Celesta formule1.png où
  • A est l'aire du col du vase
  • V0 est le volume du vase
La fréquence de résonance avec facteur de correction devient :
En inversant cette formule, on peut obtenir le volume cible à l'intérieur de la caisse de résonance comme fonction de la fréquence de note souhaitée et des autres paramètres :
Le diamètre hydraulique employé plus haut vaut :
Celesta formule4.png où
J'avais initialement tenté d'appliquer directement les formules précédentes sans succès ; la résonance de Helmoltz se manifestait pour une fréquence très inférieure à celle attendue.
Il m'est ensuite apparu que la formule qui détermine le volume de la caisse de résonance pour une note (fréquence) cible peut être découpée en deux termes :
L'expérience avec les 3 caisses de résonance a donné les résultats suivants :
C6 1046,5Hz 36cc 35cc ~1000Hz (très grossièrement, à remesurer après avoir mieux étanchéifié la cavité, proche de B5)
(L=15mm, r=7.5mm, l=15mm)
Donc, retour à la case départ ?
Pas si vite !
Le rapport obtenu entre les caisses "C5" et "C4" est tout de même proche de l'octave, et il reste possible d'ajuster la note d'une caisse de résonance en jouant légèrement sur les dimensions du col réalisé en impression 3D (plus long ou plus étroit pour baisser la note, plus court pour la monter). On peut donc utiliser les fréquences trouvées de manière empirique et supposer d'une progression géométrique du volume idéal des caisses de résonance pour calculer un volume de départ, après quoi il devrait être possible d'accorder les caisses à l'aide d'un jeu de cols de différentes dimensions réalisés en impression 3D afin de déterminer le bon par dichotomie.
J'ai procédé en 2 étapes :
  • dans une feuille de calcul LibreOffice (fichier resonators.ods du répertoire cut sous GitHub), j'ai calculé le volume des caisses de résonance en fonction des notes et de la forme du col du "vase" et en ai découlé les dimensions ;
Châssis
  • on doit disposer d'une planche de bois à la verticale de l'arrière du support de clavier, ou de tasseaux transverses à la bonne hauteur, sur lesquels visser les charnières des maillets
  • les lames de métallophone devront reposer sur un matériau permettant leur libre vibration, au niveau des nœuds de vibration; j'ai obtenu d'excellents résultats avec des découpes de polystyrène d'emballage ultra-léger fixé avec du scotch double-face côté lames et côté support; cette approche évite d'avoir à percer les lames.
Mécanique
Chaque touche comporte son mécanisme indépendant constitué de :
    • double charnière
    • charnière d'étouffoir
    • tampon d'étouffoir
    • butée d'étouffoir
  • tige d'aluminium de 4mm de diamètre reliant le maillet à sa charnière, longueur suffisante pour permettre au maillet de percuter la lame vers son milieu
  • insert en acier de 5mm * 25mm * 6 à 10mm rentré en force dans le maillet (à grands coups de ... maillet) pour le lester (on mettra plus de poids pour les graves)
  • barreau d'acier carré de 7mm de côté pour faire du poids sur les étouffoirs
  • câble acier de 2mm environ ou filament ABS pour attacher le mécanisme à sa touche et pour actionner l'étouffoir
Liens et références
