Révision datée du 23 septembre 2019 à 13:07 par Mat (discussion | contributions)
Avant propos
ATTENTION étant un néophyte, je me suis trompé et sur mes schémas toutes les LED sont dans le mauvais sens! Sauf sur celui-là Je les referais dans le bon sens quand j'aurais le temps ^^ Projet toujours en cours, il me reste a tout remonter dans la radio
La genèse
Bonjour,
J'avais les bases.
Il me fallait :
  • un ampli
  • des hauts-parleurs
  • un module bluetooth
  • un tuner FM
  • une entrée jack
  • une alimentation
Le cheminement
La partie son
L'ampli
  • le prix abordable
  • la puissance
La sélection des sources
Les hauts parleurs
Le module bluetooth
Le module tuner
photo à venir
L'entrée jack
L'alimentation
L'esthétisme
Le tissu
L'éclairage
1. La façade
2. La lampe témoin
  • rouge
  • orange
  • jaune
Le montage
L'alimentation
Ce qui donne ça :
L'esthétique
J'expliquerais prochainement comment j'ai du refaire la plaque pour fixer les HP
le résultat :
La LED RGB
Comment j'ai procédé :
   rouge : code RVB 255-0-0
   orange : code RVB 237-127-16
   jaune : code RVB 255-255-0
   rouge : 20mA-0-0
   orange : 18,6mA-10mA-1,3mA
   jaune :  20mA-20mA-0
Des recherches je trouve cette vidéo et c'est parti :
Schéma final
C'est tout pour le moment! A venir :
  • liste du matériel
  • liste des références
  • le montage de mes HP dans la rubrique esthétisme.
