Révision datée du 23 septembre 2019 à 21:31 par Mat (discussion | contributions)
Avant propos
La genèse
Bonjour,
J'avais les bases.
Il me fallait :
  • un ampli
  • des hauts-parleurs
  • un module bluetooth
  • un tuner FM
  • une entrée jack
  • une alimentation
Le cheminement
La partie son
L'ampli
  • le prix abordable
  • la puissance
La sélection des sources
Les hauts parleurs
Le module bluetooth
Le module tuner
photo à venir
L'entrée jack
L'alimentation
L'esthétisme
Le tissu
L'éclairage
1. La façade
2. La lampe témoin
  • rouge
  • orange
  • jaune
Le montage
L'alimentation
Ce qui donne ça :
L'esthétique
L'ancienne plaque :
La nouvelle :
Le résultat de face :
le résultat sur la radio :
La LED RGB
Comment j'ai procédé :
   rouge : code RVB 255-0-0
   orange : code RVB 237-127-16
   jaune : code RVB 255-255-0
   rouge : 20mA-0-0
   orange : 18,6mA-10mA-1,3mA
   jaune :  20mA-20mA-0
Des recherches je trouve cette vidéo et c'est parti :
Schéma final
Fixation du sélecteur rotatif
Au final :
A venir
A venir :
Sur le projet :
  • Coupler le potentiomètre FM à la tige du potentiomètre
  • Tout remonter dans la radio
Sur le wiki:
  • liste du matériel
  • liste des références
