Suivi des ruches
Logo projet Bzzz
  • Bernard Arzur
  • David Blaisonneau
  • Thierry Houdouin
  • Jérôme Labidurie
  • Tangi Lavanant
  • François-Xavier Potel
  • Morgan Richomme
Chassis / Capteurs
Porteur: Bernard
Module Chassis
Demi-Chassis (abandonné)
2 Demi-Chassis (abandonné)
Chassis autonome
  • Quatre jauges de contrainte par chassis
  • On accède aux paramètres de poids dans l'absolu, de la variation du poids, et aussi du centre de gravité (placement de l'essaim dans la ruche et des cadres remplis)
  • La valeur absolue du poids de la ruche est connue, mais il ne faut pas oublier la variation due à l'humidité du bois (peut monter à 15% du poids de la ruche) et la correction nécessaire pour compenser les écarts thermiques. Comme on mesure des microvolts, le moindre effet de couple thermo-électrique est largement amplifié : éviter soudures, connectiques...
Cahier des Charges :
-coût inférieur à 100 €
-hauteur maximum 30 mm
-gestion simple
Mesure du poids
  • Il est connu à 10 grammes près, sur une plage de 0 à 100 Kg.
Arrachage / Vol
Boitier
  • Ce boîtier contiendra :
    • Arduino + carte Lora
    • Antenne
Alimentation solution Arduino
    • 0.6mA au repos
Alimentation solution Lopy
  • Solution retenue : 3 Batteries de 3000mAh
  • La carte Lopy4 (pas toutes les versions, malheureusement!) dispose d'une mise en veille profonde : elle coupe l'alimentation du processeur principal, et la consommation chute à une valeur faible, entre 20 µA et 200µA.
Le courant absorbé varie durant le cycle entre 40 mA et 200 mA, avec une moyenne à 120 mA pour un cycle de 14s. Pour 5 s, l'intensité moyenne devrait être plus basse (à vérifier).
Si on veut faire 50 000 mesures, elles vont durer 50 000 *(3.5s + 1.5s) / 3600 = 70 heures, soit 8300 mAh.
    • il faudra donc (1000 + 8000) = 9000mAh, soit 3 batteries de 3000 mAh.
Arduino Lora
  • Le module HX711 émet un signal numérique sur 5V
  • Il est connecté sur les broches 0-1 de l’Arduino
  • Le module LoRa utilise les pin 10-11-12-13
Porteur: Bernard
Actuellement il y a 2 pistes:
  • LoRa + Lopy : retenue
Principe
Le module
  • doit avoir une autonomie de 1 an
  • envoi les données brute de ses capteurs
  • peut avoir plusieurs capteurs
  • doit pouvoir être réveillé sur interruption + timer
Lora + Arduino
LoRa mDot
Conformité à LoRa
Avec le calculateur joint File:LoRa(WAN) airtime calculator.ods , en SF8, on trouve que la ruche peut émettre 323 mesures de 2 octets par jour, 224 mesures de 20 o et 182 à 30 octets, compatible avec un cycle de 10 minutes (24*6=144). Les durées d'émission, en SF8, iraient de 92 ms à 164 ms pour une PL de 2 à 30 o.
Web
Porteur: David
Principe
Taches
  • base Web2Py
  • Modèle de données
  • API Rest
Liste du matériel-Coût
Configuration Point à point
Total : environ 85€ TTC pour un chassis autonome
TODO:
Liens Web
Les 10 projets Juin 2013
Code
code serveur [2]
