Sonnette automate
Ce projet avait pour but de créer une sonnette qui préviendrait de manière à la fois auditive et visuelle.
Ce projet nécessite :
En commun :
  • 2 Cartes Arduino ESP8266 WIMOS D1MINI (1 pour l'émetteur, 1 pour le récepteur)
  • Découpeuse laser
  • Planche de medium 3mm
Spécifique pour le récepteur :
  • Imprimante 3D
  • Plastique PLA (possibilité d'utiliser une ou plusieurs couleurs au choix)
  • 2 Ressorts
  • 2 Servomoteurs
  • 1 Amplificateur I2S MAX98357A
  • 1 Haut-parleur
  • Fil de pêche
  • Corde à piano
  • 2 LEDs RVB WS2812
  • Soie
Spécifique pour l'émetteur :
  • 1 Bouton poussoir
  • 2 Supports de piles AA
  • 1 Régulateur de tension
Matériel optionnel :
  • Peinture pour soie
  • 1 Résistance d'environ 100k (permet d'augmenter le son à la sortie de l'amplificateur)
  • 1 Condensateur de 100 µF et 1 condensateur de 100 nF (en cas de ronflements de l'amplificateur)
Le Dragon
Fichiers nécessaires
Découpeuse laser : File:decoupe.zip
Informatique : File:informatique.zip Ailes : File:aile.zip
  • Réduire la taille du dragon, afin de pouvoir amplifier simplement l'amplitude des ailes, faciliter l'impression de certaines pièces et alléger l'ensemble (attention à la boîte support, ne pas réduire la hauteur afin d'éviter de gêner les servomoteurs)
  • Réduire la hauteur de la boîte du bouton émetteur (surévaluée au cours de la création)
La création du dragon a pour base 2 modèles préexistants sur Thingiverse :
