Sonomètre connecté
Sommaire
   1 Besoin
   2 Le Contenu
   3 Les pièces jointes
   4 Les Catégories
Besoin
Le bruit est une nuisance de nos sociétés dites modernes. Il est surtout gênant pour ceux qui le ressentent, et beaucoup moins pour celui qui l'émet... Il est donc intéressant de pouvoir le mesurer de façon scientifique, mais ce n'est pas chose facile. Cependant, il existe maintenant beaucoup de sonomètres portatifs à très bas prix : le dernier venu est celui de LIDL à 12 € la pièce. Mais, il faut se placer en mode manuel et attendre le bruit: parfois c'est impossible. L'idée est donc de se servir d'un tel sonomètre, de l'équiper d'une alimentation longue durée et soit d'archiver les mesures localement, soit de les renvoyer vers un récepteur (WiFi, LoRa, ...).
Le Contenu
Sonometre lidl circuit.jpg Dans une première partie, essayer si possible de présenter l'objectif du projet, ses principes et ses contraintes ainsi que la liste des compétences nécessaires et, le cas échéant, l'équipe associée. Puis essayer de décrire au mieux la réalisation, aussi bien du point de vue Software/Hardware/intégration. Vous pouvez vous baser sur la page Exemple de projet Les pièces jointes
Pour importer un document, il faut éditer le paragraphe, drag and drop du fichier puis créer un lien vers celui-ci et finir par sauvegarder la page. Il faut définir toutes les extensions autorisées, n’hésitez donc pas, le cas échéant, à faire une demande d'ajout dans la partie discussion de cette page. Les Catégories
La liste des catégories est disponible ici. Au besoin, n'hésitez pas à en ajouter. Ajouter la/les catégories désirées en ajoutant la/les lignes suivante au bas de la page du projet :. N'oubliez pas d'ajouter la catégorie Projet avec cette ligne :
