Installation photo-voltaïque 2 kW crête
Sommaire
1 Objectifs du projet
2 Le Contenu
3 Les pièces jointes
4 Les Catégories
Réaliser une installation photo-voltaïque a minima : pas de batterie, pas d'électronique. Le but est de chauffer de l'eau sanitaire qui représente une part importante de la consommation des ménages.Dans le résidentiel, l’eau chaude sanitaire (ECS) est un poste de consommation énergétique important puisqu’il représentait, en 2012, 12,1 % de la consommation d’énergie moyenne, contre 61,3 % pour le chauffage et 7 % pour la cuisson.
Les avantages du photo-voltaïque par rapport à un capteur thermique sont l'absence de fluides : pas de plomberie, pas de surchauffe en été, pas de gel en hiver, pas de fuites... Le désavantage majeur, c'est le rendement : 20 % au lieu de 70%. Il faut donc plus de surface, et le coût risque d'augmenter.Il faut donc avoir un besoin supplémentaire pour justifier le projet : ici, on voulait abriter une partie de la terrasse pour le soleil en été et la pluie en hiver.
2 Le Principe
Pas de batterie, c'est le chauffe-eau qui fera donc batterie : 300 litres à 65°C au lieu de 45°C équivalent à 7 kWh.
Ah, ça y est : ma production d'eau chaude solaire a enfin démarré. je crois que je tiens la solution pour le chauffe-eau : la vanne mélangeuse motorisée, idée de Philippe. en effet, tant qu'y a du soleil, faut chauffer (les périodes de pluie peuvent durer un poil par chez nous...). Donc, tant que la température max du CE n'est pas atteinte (75°C?), la température varie, ce qui est gênant voire dangereux. Pour éviter ça, en sortie je monte une vanne mélangeuse qui redescend la température à 45°C en injectant de l'eau froide.
Si la T du CE descend plus bas, je déclenche un relais et  EDF
alimente le CE jusqu'à 45° (on peut le faire par tranches et pas tout chauffer, histoire d'attendre un lendemain lumineux).
2 Le Contenu
Pour importer un document, il faut éditer le paragraphe, drag and drop du fichier puis créer un lien vers celui-ci et finir par sauvegarder la page. Il faut définir toutes les extensions autorisées, n’hésitez donc pas, le cas échéant, à faire une demande d'ajout dans la partie discussion de cette page.
Les Catégories La liste des catégories est disponible ici. Au besoin, n'hésitez pas à en ajouter. Ajouter la/les catégories désirées en ajoutant la/les lignes suivante au bas de la page du projet :. N'oubliez pas d'ajouter la catégorie Projet avec cette ligne :
