Reparation CharlyRobot
Moteurs
voltage 65 48 24 12
tours/min 3000 2215 1108 554
tours/s 50 37 18 9
MAX_ACCELERATIONmm/s²** 3750 2769 1385 692
*x et y vis pas de 5mm et Z pas de 2,5mm
** Accélération ??? 15 "fois" la vitesse ???
*** Basé sur la période d'une impulsion (quadrature donc /4 ?)
developpement sous kicad
projet + lib st File:CharlyRobot.zip
La charly robot reprend vie
http://www.dailymotion.com/video/x160zd2_charlyrobot-pilotage-de-l-axe-y-first-step_tech http://www.dailymotion.com/video/x16fltu_charly-robot-axes-x-y-ok_tech
