Reparation CharlyRobot
Moteurs
voltage 65 48 24 12
tours/min 3000 2215 1108 554
tours/s 50 37 18 9
MAX_ACCELERATIONmm/s²** 3750 2769 1385 692
*x et y vis pas de 5mm et Z pas de 2,5mm
** Accélération ??? 15 "fois" la vitesse ???
*** Basé sur la période d'une impulsion (quadrature donc /4 ?)
IO
  • port // :
  • port série:
  • 4 in et 3 out (n°3,4,7)
besoins
soit 9 in et 9 out.
Port // 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18-25
signal up X down X enable X up Y down Y enable Y up Z down Z enable Z a X b X a Y b Y fc X GND
Port serie 1 2 3 4 5 6 7 8 9
signal fc Y GND fc Z a Z b Z
développement sous kicad
projet + lib st File:CharlyRobot.zip
La charly robot reprend vie
