Suivi des ruches
Logo projet Bzzz
Le kit sera disponible en open-source et open-hardware.
Vous trouverez la description du projet dans le fichier:Fichier:Projet Bzzz.pdf (à mettre à jour)
Le but du projet est de pouvoir suivre l'évolution de la ruche à distance, la prise de poids, son bien-être interne (température) et l'alerte en cas d'essaimage. Évitant ainsi de multiples déplacement de l'apiculteur.
Planning
Brevet
Les recherches effectuées n'ont montré aucune contre indication au niveau des brevets existant.
Le Cube
Capteur masse
Capteur de pression
On utilise un capteur MPX 5100 (0 a 1 Bar) http://www.freescale.com/files/sensors/doc/data_sheet/MPX5100.pdf
Test: Utilisation de Pompote
Une photo d'un proto presque complet (monoruche sans zigbee) => Ruche / Capteur Masse / Capteur Température / Capteur Lumière / Panneau solaire. 20130704 004325 l.jpg
Energie
@laurent, @guillaume.remy
Module Xbee utilisé:
TODO:
@david @nicolas
@colvert, @benoitb
Nano spec
Le but du serveur est de
  • déclarer des ruchers
Data model
Fichiers
Nommage des ruches
Gestion du SMS
Bz 403 65.8 15.2 0.65
Gestion Ethernet
Librairies
  • jquery mobile
Todo liste
A faire:
  • commentaire code
en option
  • addRuche à finir
C'est assez simple.
de procéder de la sorte.
Pour contribuer
Relation avec Beewatch
@cedricbou
Liste des composants
-MPX 5100 : http://www.conrad.fr/ce/fr/product/183890/Capteur-de-pression-differentielle-MPX-5100-DP
- 2 sachets de Pompote
Les 10 projets Juin 2013
Code
code serveur
