Phenotypette
  • Une mobilité de déplacement en champ
  • Une intégration de capteur
  • Une facilité de manœuvre
Structure:
  • 6 sachet de 10 vis en T
  • 10 grandes équerres
  • 8 petites équerres
Liste matériel 1.
Liste matériel 2.
Montage
Schéma phénotypette.
Vis de maintien.
Coût total
Bilan
Structure 1037€
Vélo
420€
Coût total =
1457€
Travaux
Soudure au FabLab
Fred nous a offert uen précieuse aide pour la réalisation de nos soudures.
Velo après soudure
Velo après soudure
Test en extérieur : Une fois le matériel opérationnel, il était temps de monter la structure et de la tester :
Intégration de capteurs
Le test étant valider, la Phénotypette est prête à recevoir des capteurs. Pour cela nous sommes allez en « campagne » de mesure avec nos capteurs optiques intégrer à la Phénotypette. A savoir un capteur utilisant la technologie lidar (lien biblio) ainsi que des caméras hyperspectrales (lien biblio)
Phénotypette avec capteurs
