Découpeuse Laser TwoTrees
Chaîne Logicielle
  • Utilisation en Wifi
Branchements
Focus
  • Extraction
  • Filtrage
Focus
Entretien
Bug Linux
Le laser est détecté :
lsusb
Mais pas par Lighburn (sans license)
Found port: PID 29987 VID 6790
Manufacturer: "1a86"
Product: "USB Serial" on "ttyUSB0"
attempting connection... 115200, DTR setting: false
attempting connection... 115200, DTR setting: true
attempting connection... 230400, "XTool" DTR setting: false
Found port: PID 0 VID 0
Manufacturer: ""
Product: "" on "ttyS0"
Vend: 6790 Prod: 29987
Vend: 1133 Prod: 49271
Vend: 32903 Prod: 32
Vend: 7531 Prod: 2
Vend: 2352 Prod: 1288
Vend: 1266 Prod: 45360
Vend: 2303 Prod: 5771
Vend: 7531 Prod: 2
Manuel utilisateur
File:TS3-Product_Mamual.pdf
