Ballon sonde
Révision datée du 25 novembre 2023 à 18:06 par Tangi (discussion | contributions) (Ajout rapide d'infos pour tracking Lora)
Déjà, en 2 vidéos, voici en quoi consiste un projet Ballon Sonde "Amateur" :
Budget prévisionnel
  • Il existe un budget incompressible comprenant l'achat du ballon (moins de 100 euros) et de l'hélium (environ 300 euros), soit 400 euros.
Phases du projet
  • puis lancer du ballon !
Suivi GPS
GPS+4G
GPS+LoRa
Le terminal
Le suivi
Mais aussi SonderHub avec l'intégration LoraWAN Record Ballon
Record
Documents
Contributeurs
@Frank, @others...
