Ballon sonde
Déjà, en 2 vidéos, voici en quoi consiste un projet Ballon Sonde "Amateur" (classique, volume de quelques m3 à hélium)  :
Lien vers le Drive du projet
Le lien est le Drive du projet est ici : https://drive.google.com/drive/folders/1ooonL1jQhGezEnEaj1ZVUrZqLeQ3trp2?usp=sharing
Budget prévisionnel
  • Pour une charge utile importante, avec dispositif de prise d'image, il existe un budget incompressible comprenant l'achat du ballon (moins de 100 euros) et de l'hélium (environ 300 euros), soit 400 euros. Des petits ballons avec une petite charge utile (restreinte à des balises de tracking) peuvent couter moins chers (10 euros le ballon, 100 euros l'hélium environ, chiffres en mai 2024)
Phases du projet
  • puis lancer du ballon !
Piste de Suivi GPS
GPS+4G
GPS+LoRa
Le terminal
Le suivi
Record Ballon
Record
Quelles pistes techniques pour le type ballon ?
Il y aurait donc en fait 2 options techniques intéressantes :
Point de lancement
Lancement 13 Juillet 2024
Ce premier lancement a été un succès.
Le ballon a suivi la trajectoire prédite, et a même été plus loin que prévu.
Le suivi par les systèmes de tracking a été bon :
grafana
ttnMapper
Documents
Liens intéressants
Contributeurs
@Frank, @Tangi
