Ballon sonde
Révision datée du 28 avril 2024 à 15:15 par FrankMeyer22 (discussion | contributions) (Lien effectif vers le Drive)
Déjà, en 2 vidéos, voici en quoi consiste un projet Ballon Sonde "Amateur" (classique, volume de quelques m3 à hélium)  :
Lien vers le Drive du projet
Le lien est le Drive du projet est ici : https://drive.google.com/drive/folders/1ooonL1jQhGezEnEaj1ZVUrZqLeQ3trp2?usp=sharing
Il contient plein d'information sur le projet, des photos, etc. Le répertoire principal contient la présentation générale du projet, une carte de l'aire de lancement prévue mi-2024 (le Menez-Bré, à 20km de Lannion en direction de Guingamp), et une annonce pour le lancement.
Un sous-répertoire BHAF présente le activité du Ballons Haute Altitude France qui nous assiste et nous aide pour ce projet, tant d'un point de vue organisation que d'un point de vue matériel (prêt d'une radio-sonde RS41, d'un coupe-fil paramétrable, d'un parachute...). Un sous-répertoire "photo" présente les éléments et les schémas qui seront utilisés pour ce projet (source : BHAF).
Budget prévisionnel
  • Il existe un budget incompressible comprenant l'achat du ballon (moins de 100 euros) et de l'hélium (environ 300 euros), soit 400 euros.
Phases du projet
  • puis lancer du ballon !
Suivi GPS
GPS+4G
GPS+LoRa
Le terminal
Le suivi
Record Ballon
Record
Quelles pistes techniques pour le type ballon ?
Il y aurait donc en fait 2 options techniques intéressantes :
Point de lancement
Cette expérimentation aura lieu au printemps 2024 ou d'été 2024.
Documents
Liens intéressants
Contributeurs
@Frank, @others...
