Formation tampons encreurs à la découpeuse laser
Révision datée du 22 novembre 2025 à 12:19 par Mcarti (discussion | contributions) (démarrage de la rédaction du support de formation tampons encreurs)
Objectifs de la séance
tampons en caoutchouc gravés à la découpeuse laser et le résultat de leur encrage sur une feuille
  • Découverte du fonctionnement d’une découpeuse laser
  • Découverte des logiciels pour passer de l’ordinateur à la découpe
  • Apprentissage de la configuration pour découper un tampon avec manipulation de dessin vectoriel
    • inverser une image en miroir
    • comprendre les chemins vectoriels et les opérations sur les chemins
    • utiliser les paramètres adaptés sur le logiciel de commande de la découpeuse laser
  • Paramétrer le logiciel de commande de la découpeuse laser
Matériel nécessaire
Caoutchouc à tampons ou feuille de caoutchouc naturel (par exemple : https://amzn.eu/d/fTWC3J4)
Petite planche de medium 3mm (pour le support)
Une découpeuse laser : c’est quoi ?
Une découpeuse laser est une machine qui permet d’effectuer des découpes grâce à un tube laser qui se déplace selon les instructions données par un ordinateur.
Une découpe laser consiste à découper la matière grâce à une grande quantité d’énergie générée par un laser et concentrée sur une très faible surface. (source Wikipédia Découpe_laser)
Qu’est-ce qu’on peut faire avec ?
La découpeuse laser peut découper certains matériaux et les graver.
Idées de matériaux à découper et graver : bois brut, contre-plaqué, médium, PMMA (plexi), liège, tissu, papier, carton, cuir à tannage végétal, caoutchouc
Idées de matériaux à graver : ardoise, verre, marbre
Idées de réalisations : découpe de patron de vêtements, gravage de tampon encreur, marque place en liège, sous verre en ardoise gravé, boite avec couvercle en médium, boucles d’oreilles ou bracelets en cuir, porte clé en bois, tampons encreurs ...
Les découpeuses lasers du FabLab
2 découpeuses laser Keyland (une 100W et une 60W), voir Découpeuses Laser Keyland
1 découpeuse laser TwoTrees, voir Découpeuse Laser TwoTrees
Passer du projet à la découpe
Étape 1: Choisir le texte
Étape 2: Travailler le texte pour le transformer en chemin vectoriel
C’est quoi une image vectorielle ??
